机电一体化
回帖:0个,阅读:437次 [上一页] [1] [下一页]
746
tim4146
文章数:9
历史总积分:746
发表于:2014/9/20 16:34:54
 之前做过stm32控制普通直流电机的项目,速度环闭环控制,反馈就是电机的编码器咯,电机功率很小的10W,电压12V,所以就不管直流电机启动电流大不大的问题了。
现在开始要做个功率稍微大一些的,stm32控制100w 24v 的BLDC。
看过一些论文,小论文讲得比较面,没说具体怎么测怎么接线之类,所以存在一些疑问来请大家给我科普一下。
1、无刷直流电机做速度环,反馈是不是也是可以安装的编码器信号?
2、既然霍尔能反应出转子的位置,能不能把霍尔信号作为转速反馈信号呢?个人感觉除了分辨率差一些应该没别的区别啊
3、看到一些资料说到直流电机不能直接起动,因为起动瞬间会有较大的起动电流,那我这里是不是要加个电流环?
4、双闭环调速就是转速+电流调速,转速我比较理解,慢了就加速(就是增大工作电压)。电流环没做过所以有困惑,电流一般如何检测(加个精密电阻然后用U/R可以吗?),电流检测之后后续做了什么,怎么做的?
5、现成的驱动器成本挺高的,自己做驱动器的话有没有比较成熟的方案?
[此贴子已经被作者于2014/9/20 16:35:32编辑过]
46.8003
