回帖:6个,阅读:483次 [上一页] [1] [下一页]
823
532566891
文章数:19
历史总积分:823
发表于:2014/9/20 15:48:22
我编写了两个独立的SFC块,驱动条件分别是ld m8002 set s0  (s20 s40)       ld m8002 set s1(s50 s60)两段程序单独写入PLC中都可以运行,但是将两端程序同时携入PLC中就没办法运行了,搞不懂为什么,难道不能同时有两个块?两个块之间没有任何关系独立的。
10分悬赏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/20 16:05:51
改用跳转指令或者调用指令,也就是程序只能选择一个块进行扫描。
771
524006015
文章数:6
历史总积分:771
发表于:2014/9/20 19:36:18
我用过4个块的,同时写入FX2N 中,互相之间有联系的,也有完全没联系,都很正常啊。应该是你的程序有问题,注意梯形图块。
823
532566891
文章数:19
历史总积分:823
发表于:2014/9/20 20:42:18
那我怎么确定程序扫描哪个块呢
823
532566891
文章数:19
历史总积分:823
发表于:2014/9/20 20:43:01
回复 #1楼 cfg168
那我怎么确定程序扫描哪个块呢
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/20 20:43:28
同时置位S0、S1怎么运行?
823
532566891
文章数:19
历史总积分:823
发表于:2014/9/20 22:06:31
回复 #5楼 eyujiedianqi
每次只能运行一个块吗
