回帖:8个,阅读:1206次 [上一页] [1] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2014/9/20 14:21:15
我们一般针对搅拌机的电流监控,是如何实现的?是从搅拌机的电源上面取电流,通过交流互感器,将信号送到电流变送器,然后变送器把4-20MA的电流信号送的PLC进行监控吗?
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2014/9/20 19:57:55
多大的电机啊,我们一般直接加个互感器。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/20 20:10:16
    监而不控的话,临时挂个钳型表也可
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/9/20 20:19:51
用电流互感器,加过载电流表,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/20 20:34:41
其实按照你的说法是可以的!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/20 20:34:49
常用电流互感器加电流表进行监视,控制就是常规的起保停电路。
1436
测电笔an
文章数:93
历史总积分:1436
发表于:2014/9/20 21:03:42
用数显电流表   带上下限报警的应该可以
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/9/20 21:46:43
表情如果是变频的 可以从上面读 如果不是就另想办法 换句话说如果不变频的话 全速运行 电流基本就是差不多的 和铭牌上 表情
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/9/22 10:07:43
一般就是互感器+电流表,从反应釜的工作特性来说,你应该是想将运行中有异常的情况记录下来;可以用传感器+记录仪,也可以用传感器+PLC+HMI,也可以用传感器+组态软件来实现;
