人机界面
回帖:7个,阅读:2823次 [上一页] [1] [下一页]
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/20 8:46:31
1、公式 2、公式的具体意义 、3、最好举个例子  看台达的例子Y=AX+B;比如我想乘以3.141,可是增益却是0.3184;怎么得出来的,看不懂。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/20 9:17:23
  数学转换,比如10005元钱,你想显示的单位为万元,那怎么显示呢?先做除法运算10005/10000=1.0005,增益为万分之一,那就显示:
  1.0005万元.
  想显示千元,则做除法运算10005/1000=10.005,增益为千分之一,显示:
  10.005千元.
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/20 9:27:09
回复 #1楼 ZHTOK
明白,谢谢热心回答,增益就是做除法运算。那偏移呢?是先增益再偏移吧?就当前这个例子,谢谢前辈了
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/9/20 9:57:24
B就是偏置
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/20 10:21:23
回复 #3楼 zytlc
比如我想设置50的3.141倍,也就是157.05;误差为2;也就是159.05;那么我的增益是多少?偏移又是多少?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/20 11:36:04
以下是引用1635398008在2014/9/20 9:27:09的发言:
    相当于那个二元一次方程Y=KX+B中的B.
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/20 14:20:42
回复 #5楼 ZHTOK
比如我想设置50的3.141倍,也就是157.05;误差为2;也就是159.05;那么我的增益是0.318?偏移是2?顺便再请教下前辈有没有用过威纶通触摸屏?类似台达里面的设置密码表功能,供用户自行修改密码?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/20 20:03:36
以下是引用1635398008在2014/9/20 14:20:42的发言:
   没用过,自己试验看看
46.8003
