变频器维修
回帖:10个,阅读:4459次 [上一页] [1] [2] [下一页]
840
WHG1992
文章数:30
历史总积分:840
发表于:2014/9/19 17:08:23
本人收到客户的一台汇川MD320NT15GB+的机器,测模块都是好的,上电试机。显示都正常,按启动过3秒钟报ERR10(变频器过载)。我的输出UVW都没接负载,怎么报ERR10?我把加速时间改成1秒,启动测输出,输出UVW都没电压,可是面板显示输出电压到300多V。测驱动负压10V都正常,把模块的主回路断开,启动一样报ERR10。测光耦供电电压没路都是30V正常。求指点下,接下去如何维修?
[此贴子已经被作者于2014/9/25 15:33:02编辑过]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/9/20 10:44:00
ERR是变频器过载了,看电流检测电路,启动看电流多大,空载的话看空载电流。
WHG1992
文章数:30
历史总积分:840
发表于:2014/9/20 14:25:39
回复 #1楼 xtswc
空载电流OA
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/20 23:03:21
看驱动电路干嘛,去看电流检测部分。
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/9/21 8:29:22
以下是引用kazefsh在2014/9/20 23:03:21的发言:
看驱动电路干嘛,去看电流检测部分。
报过电流也不是与驱动完全无关。比如,在具有管压降检测的电路中,某臂IGBT在应该正常驱动的周期内,因驱动电路故障没有驱动该臂IGBT导通,管压降势必大于7V,也会报过电流之类。
这个变频器报的故障,据楼主讲,手册只说“变频器故障”,不排除是过电流之类的故障啊。
[此贴子已经被作者于2014/9/21 8:30:19编辑过]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/9/21 23:59:11
是变频器过载人
bodedianqi
文章数:40
历史总积分:1223
发表于:2014/9/22 12:19:05
尝试把变频器的参数恢复出厂设置试试,我碰到过类似问题
840
WHG1992
文章数:30
历史总积分:840
发表于:2014/9/25 15:32:21
回复 #3楼 kazefsh
电流检测的2个7840 一个TL0820 电阻 主板都测过 更换过 都是好的
840
WHG1992
文章数:30
历史总积分:840
发表于:2014/9/25 15:33:45
回复 #4楼 yuanyuesheng
不好意思,打错了。是变频器过载的故障。电流检测我查过好的
840
WHG1992
文章数:30
历史总积分:840
发表于:2014/9/25 15:34:22
回复 #5楼 xtswc
是的,变频器过载。但是我没接负载
46.8003
