变频器维修
变频器维修
台达变频器--OC--报警,无从下手,求解!
15933460431
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/9/19 11:18:49
机器上报警OC-A启动过程中过流,拆下后打开内部查看没有损坏,测量IGBT也完好。重新上电后开始报OC过压报警,初步推断为检测回路出现问题,但是无从下手求各位老师指点,谢谢!
ABB以本土制造支持中国城市轨道交通发展
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2014/9/19 13:29:32
楼主这个是台安
泰州悬索大桥主缆温湿度监测系统:提高稳定性和安全性,保证使用寿命
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/9/19 13:57:19
先把CT拆了试机看看
创新整合应用 力助制药升级
1264812649
作者的所有帖子(404)
发表于:2014/9/19 14:22:40
台安机器,是上电就报还是?上电就报就要先查电流检测电路
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
西门子S7300PLC通过以太网连接组态王KingSCADA
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/19 14:44:48
不是台达的.
测电流,再电流检测回路.
图尔克|汽车涂装车间滑橇识别
18831660198
作者的所有帖子(179)
发表于:2014/9/20 11:43:38
检查一下电源电压,将检测单元去掉,看下一步显示什么。
图尔克清管检测
wugouz
作者的所有帖子(121)
发表于:2014/9/20 21:10:00
pc929
走进电子行业,FLIR红外热像仪助力揭示微电子设备的热特性
15933460431
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/9/22 11:29:30
回复 #2楼 kazefsh
CT指的是哪个部分?
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
15933460431
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/9/22 11:30:52
回复 #5楼 18831660198
电源电压没有问题,380~390V之间,就是不知道哪个是检测单元不敢下手。
冬季用电高峰期,高分辨率的FLIR T1040保障电力设备的稳定运行!
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/9/22 11:36:59
回复 #7楼 15933460431
UVW输出接的那几了,图片上黑色的块块
CNC | 如何利用电流限制值来实现特殊控制?
