普洛菲斯Pro-face
回帖:11个,阅读:2937次 [上一页] [1] [2] [下一页]
713
948569325
文章数:21
历史总积分:713
发表于:2014/9/19 8:28:04
现在有做好的5寸触摸屏程序,要改用PFXGE4401WAD 7寸的触摸屏,程序下载后,显示画面过小,该怎么处理?谢谢大家  新手啊
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2014/9/19 8:58:09
呵呵;如果你的屏不支持自动调整,你只能这样,不怕麻烦就一页页的更改;
713
948569325
文章数:21
历史总积分:713
发表于:2014/9/19 8:59:05
回复 #1楼 ZCMY
怎么修改呢?
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2014/9/19 9:14:12
呵呵;只能看你的软件支不支持;如果支持,把大屏的分辩率设成与原来的相同的,再写入后就OK;
或是软件里支持程序对应的屏型号更改,软件也会自动完成转换;
否则你只能手动一页页的去搞了;
28505
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1465
历史总积分:28505
发表于:2014/9/19 9:58:42
好的触摸屏软件可能考虑的好一点
有些需要一点一点的修改
email:  ytleader@126.com
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/19 14:54:47
   软件编辑里面改实验下.不行的话,就一页一页改呗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/20 8:50:16
这种只能参照原来的,重新编辑的
自学成才!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/20 10:59:23
如果是同一个品牌的,打开之前的程序,然后到软件中看能不能直接改变触摸屏的型号,然后再手动调整下画面上的各个元件的位置。
三菱的软件是可以这样做的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2014/9/21 21:00:21
把型号改一下就可以啦,好像 一个选项把分辩率改一下就可以啦
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2014/9/22 19:15:51
型号变更时,把“转换分辨率”前面的对勾打上即可。
93.6006
