变频器维修
回帖:13个,阅读:1167次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/9/19 15:02:15
#10楼
里面还有变压器?
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/9/20 11:34:39
#11楼
按说明书正确接线,放心送电,不会有事的。
9083
jianqiang913
文章数:454
年度积分:452
历史总积分:9083
发表于:2014/9/21 8:46:46
#12楼
以下是引用lqf1963在2014/9/19 15:02:15的发言:
里面还有变压器?
肯定有变压器了,不然你的控制回路用什么来供电啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/21 10:09:51
#13楼
不要这么测试变频器的输入。正确的方法是用万用表的红黑表笔分别测试每个输入端对直流母线的正负端子。只要是呈现二极管特性,就是ok的。当然,有的变频器输入的整流部分是可控硅的,那就是每个输入端对直流母线的正负端子呈高阻(断路)状态,就是正常的。
如果想测试变频器的每两个输入端之间是否有问题,那一定要单独对输入模块进行测试,拆掉输入端子的连线。
我是你的朋友
46.8003
