回帖:8个,阅读:392次 [上一页] [1] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2014/9/17 10:07:54
特别是温度信号,有响应滞后大的现象。许多的采集信息都不是当前的实时数据,导致输出控制不到位。所以当前的问题是提高信号采集的准确度,快速反应。
26309
dlr
文章数:4557
年度积分:738
历史总积分:26309
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/17 11:03:34
楼主的意思是想提高温度测量的效果,温度参数有时间滞后是客观存在的,要提高响应时间,只能从测温元件选择、测温元件结构形式如:热电偶采用露端式,接地形式、元件直径、保护套管及安装位置上作文章。测量精度与响应时间不是一回事。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/17 11:17:38
就是嘛,温度信号的响应速度慢,不是信号处理的速度慢,而是温度本身就反应慢。你再怎么提高信号的响应速度,也没有用,相反,把信号的处理速度放慢,做好滤波,一样能实时反映实际温度的信号。信号处理速度太快了,反倒增强了噪声信号的放大或者叠加。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/17 11:40:19
以下是引用kdrjl在2014/9/17 11:17:38的发言:
   说得很到位.是磨的问题,不是驴的问题.
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/17 11:56:31
要想想1s内你的温度能变化多少度?
苦逼的奋斗者
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/17 15:55:56
偶看测温的滞后性是传感器的热现象的反应慢与采集没有关系。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/9/17 18:44:39
温度变化幅度是多少
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/18 16:47:25
这个问题很常见,通常采用PID控制技术解决。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/9/18 18:35:59
问题不大的
