回帖:6个,阅读:1425次 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2014/9/16 15:43:51
一台SZ11-25000/110变压器高压线圈A相断路放炮,但B、C相线圈完好,请问修理时需要更换B、C相线圈吗?维修厂家说,为了保持线圈特性一致,最好B、C相线圈也换。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/16 21:04:07
厂家说的有一定的道理
但是这个不是绝对!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/17 8:32:56
   点火线圈?
   一起更换,保证寿命基本同步.
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/9/17 8:36:46
说的对!
A相高压出了问题要更换,肯定是A相的高低压一块换,这样肯定会造成新的线圈与旧的线圈阻抗存在差别,你的变压器这么大的功率,最好是一块更换!
天道酬勤!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/17 8:55:04
这就跟遥控玩具车的三节电池一样,有一节电池电压低了,导致整车跑不动。
换一节新的上去也能用,但是新旧混用,到底能用多久呢?
而且工厂大功率的电源变压器不是遥控车,遥控车没电了不能玩顶多孩子哭闹一下。
工厂直接遭殃的就是利润的损失,订单交货的延误,或者巨额的违约金支付。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2014/9/17 11:18:13
如果采用和原线圈特性一致的线,应该问题不大吧,如果全换太浪费了吧
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/18 9:46:58
没事,只换坏的就可以,不要听厂家说,都是钱害的
自学成才!
