机器视觉
回帖:13个,阅读:1400次 [上一页] [1] [2] [下一页]
670
lcj2
文章数:6
历史总积分:670
发表于:2014/9/16 9:54:48
因为相机有效聚焦的情况,可能拍出的照片在照片中心部分较为清晰,但是在边角部分比较模糊,这样就不能用相机标定的参数进行三维重建,会有误差产生,那这样怎么进行参数的补偿呢?求大神指导
965
keen11keen
文章数:8
历史总积分:965
发表于:2014/9/16 10:00:58
这是相机有效聚焦导致的?一直以为是镜头导致
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/16 10:22:09
不懂软件能否修正呢?
不过有一种办法,就是更换图像传感器(CCD)尺寸更大的镜头。
比如说楼主的镜头CCD尺寸是:5.38×4.39mm,也就是1/2.5英寸
换成:7.18×5.32mm,也就是1/1.8英寸,或者换成:17.8×14.3mm。
不得就换成23.6×15.8mm,再不得就换成全画幅的:36×24mm。
1288
1754481263
文章数:147
历史总积分:1288
发表于:2014/9/16 10:31:28
表情
670
lcj2
文章数:6
历史总积分:670
发表于:2014/9/16 10:33:31
回复 #1楼 keen11keen
那请问这个问题你解决了吗?
670
lcj2
文章数:6
历史总积分:670
发表于:2014/9/16 10:34:25
回复 #2楼 cfg168
哦哦,那这种问题你也是换镜头解决的吗?
670
lcj2
文章数:6
历史总积分:670
发表于:2014/9/16 10:34:46
回复 #3楼 1754481263
?真心求教啊
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2014/9/16 10:44:55
换镜头解决,如果还不行,换相机.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/16 14:09:07
    还有这个功能?我怎么没用到或我的机器低级?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/9/16 15:58:35
这个还真不懂!
做什么事贵在坚持!
93.6006
