机电一体化
回帖:8个,阅读:816次 [上一页] [1] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/9/15 18:16:18
工控最重要的第一是稳定,第二是稳定,第三还是稳定,而稳定不单是硬件方面,软件其实也非常重要,再有就是抗于扰。这里只谈PLC软件。
我把PLC程序规范为以下几个组成部分:
一、系统初始化,
二、过程或状态的描述(相当于继电、接触控制中的中间继电器),
三、人机操作控制(手动操作,参数修改等),
四、设备控制输出(电机、阀等),
五、通信(各控制设备间的互锁和数据交换)、
六、过程或状态的故障描述,
七、报警输出和故障位置等信息显示,
八、生产过程报表(产、质量等)。
下面主要谈谈过程或状态的描述和设备控制输出,因为这基本上是程序的主要部分。
程序好坏的标准:稳定、易调试、易修改、易扩展、易读、实时性(快)。在这么多年的实践中,我感到先由过程或状态的描述得到各种状态变量,再对设备输出进行编程能比较好的达到上述目标,可能它在快的方面有所欠缺(因为程序长一些)但这完全可以从其它方面得到解决(例如中断)。这种想法主要源自数学上的状态方程:Q=f(S1,S2,S3……..,Sn)其中Q为设备输出,S1、S2、S3…….Sn为状态变量(包括输入输出)。f是由指令系统组成的算法。一般地,在一个系统中状态变量是确定不变的(这取决于你的状态描述),就象组成世界的元素是是基本不变一样,所以只要改变算法就可以得到不同的控制输出,因此扩展和修改都非常方便。在调试和排除故障时,根据状态进程,可以很快找到故障原因。因为控制输出一般都是几种状态的函数(算法),它们是有冗余关系的,因此稳定可靠性、抗干扰性得到大大增强。
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2014/9/15 18:20:05
以下是引用anheng在2014/9/15 18:16:18的发言:
我把PLC程序规范为以下几个组成部分:
一、系统初始化,
四、设备控制输出(电机、阀等),
六、过程或状态的故障描述,
七、报警输出和故障位置等信息显示,
八、生产过程报表(产、质量等)。
楼主用这种染色看着好模糊啊。我给你加重些颜色吧
[此贴子已经被作者于2014/9/15 18:20:45编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/9/15 19:00:51
嗯,稳定是必须的。
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2014/9/15 19:06:12
楼主的字太难看了!
欢迎电工朋友和我交流学习!
4602
732475658
文章数:421
年度积分:68
历史总积分:4602
发表于:2014/9/15 20:03:30
学习了,楼主的颜色需要改一下。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/15 20:08:48
是不错
稳定很重要!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/9/15 20:45:51
原来秘决就是模模糊糊的啊!
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/16 8:07:59
看得很累
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/16 9:15:09
    楼主的颜色需要改一下,读者的眼睛要受伤害啦.白体黑字就不错.
