机电一体化
机电一体化
模拟量知识恶补,请大师指教。。。
模拟量知识恶补,请大师指教。。。
aigo51
作者的所有帖子(1004)
我秀我做2014
发表于:2014/9/15 10:52:55
师傅们图中下划线部分,有错误吗?小弟不解。各位有现成的模拟量例子吗,分享一点,,谢谢
专注电气改造,维修,设计! 欢迎 技术交流
图尔克高效可拓展的模块化流体2.0系列
东昌机电
作者的所有帖子(643)
工控人谈电商
发表于:2014/9/15 11:43:06
aigo51
在
2014/9/15 10:52:55
三菱的特殊模块手册上满手册都是例子。至于你图中划线部分,也没有啥错误。
Regards
SANKA电机
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
九翱九天
作者的所有帖子(335)
发表于:2014/9/15 19:28:25
仔细看一下手册,这个BFM的29#是16位的,其中每个位都有代表不同的指示,有的位表示错误,有的位表示完成,有的位表示进行等,将这16位状态放入k4m10就是说从M10到M25分别代表不同的指示,不同的特殊模块BFM的作用也不同,这个要看手册的。
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
aigo51
作者的所有帖子(1004)
我秀我做2014
发表于:2014/9/15 20:41:17
回复 #2楼 九翱九天
谢谢楼上的兄弟,我明白了
倍福高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
济南信捷总代理
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/9/15 21:08:41
有2lc例程 看手册
图尔克角行程执行器的监测
