三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1559 [上一页] [1] [2] [下一页]
728
zhonghun1988
文章数:9
历史总积分:728
发表于:2014/9/15 9:27:48
本人编写了如下步进梯形图,但总是提示错误,请各位大大帮我找出原因。
1759
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1759
发表于:2014/9/15 14:12:47
62步的SET S0 与75步 OUT S0 重复。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/15 16:46:42
    2个地方用不同指令.新手犯错误,提高自己的认识.
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/9/15 17:09:58
我看没问题,缺步进结束RET指令。
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/9/15 19:21:55
对,程序没问题,应该可以运行,少RET及END。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/15 20:37:43
回复 #3楼 zqy54271
我也赞同这个说法
728
zhonghun1988
文章数:9
历史总积分:728
发表于:2014/9/15 21:13:55
回复 #4楼 九翱九天
加了RET END,用FXGPWIN转换时显示错误,不能转换。不过我这个步进是插在后面的,不是一开始就用步进,是这个问题吗?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/9/16 11:39:54
在程序开始时加LD M8002 SET S0;要转换成SFC模式,必须这要编程,否则就不能成功转成SFC模式;S0-S9用于初始化SFC的启始必须是这个编号,然后在S0状态里再根据你的条件转移
728
zhonghun1988
文章数:9
历史总积分:728
发表于:2014/9/16 13:59:13
回复 #7楼 xlian
原来是这样,谢谢了!
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/9/19 8:12:24
回复 #7楼 xlian
你说一定用初始脉冲m8002来置位 s0-s9初始状态,我不认同。不信你上机试一下随便来个信号驱动初始都行的。
93.6006
