西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:753次 [上一页] [1] [下一页]
模拟量输入问题
745
subo416
文章数:5
历史总积分:745
发表于:2014/9/15 9:23:47
接入了一块E+H的CM253变送器,检测PH。从CM253输出接线2线制PIW294,测试有11ma的电流,在程序上涌FC105编程,范围0-14,在step 5.4上监控PIW294的值在5500左右,OUT值对应只有2.7的PH,现场的PH是7左右,不知道怎么回事
10分悬赏
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2014/9/15 13:20:06
把表串进去量下,5500左右说明模块只检测到7.1左右的电流啊
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/15 16:48:38
 满量程是20毫安吗?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/16 22:36:43
量程设置的问题,在仔细核算一下。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/9/17 9:46:17
你的变送器应该是4-20MA量程,即零量程时输出是4MA。满量程输出20MA,那么转换用如下公式:
{[满量程工程量(PH)-零量程工程量(PH)]*[测量值-零量程对应的数字量]/[满量程对应的数定量-零量程对应的数字量]}+零量程工程量(PH)
[此贴子已经被作者于2014/9/17 9:46:46编辑过]
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/9/17 13:31:08
检查PH变送器内量程,电流为7.1说明PH就是2.7.
PLC运算正确,请核实你的PH变送器的标称量程和你的PLC内的量程(0-14)一致!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/9/17 14:26:10
路过学习学习
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/10/8 11:26:11
请楼主注意,有时传感器4-20mA对应的实际PH量程是14-0,而不是0-14,请确认!
124.9472
