机电一体化
回帖:25个,阅读:1525次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/9/15 7:16:23
这是一台数控机床上面的限位档铁,才开机器时发现问题,撞错位了
把主轴外壳搞陷进去了
恢复之后。
但是它的固定螺丝孔螺纹花丝了。加再多的垫片也没有,还是来回晃动。如果再装歪了,它就没起到作用,他们说不要它也没事,行程跑不了那么远。
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/15 7:34:51
还是要的啊
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/9/15 7:43:59
回复 #1楼 凤凰息梧桐
那个撞坏了很久没人发现,他们用的还不错,没出问题。给他们说要修下,他们说不要这个也没事。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/9/15 7:52:26
起极限保护作用的,一般时用不到,用到了就是有些参数或者原件出故障了。
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/9/15 7:57:32
这东西就是防止非一般情况发生的,出现故障机率较低,如果都是老手操作的话基本不会出问题,新手就不好说了,参数调整不合适就撞上了,不过手快的话能反应过来的。看样子这台机床的档次也不高,将就用没问题
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/15 8:02:43
再加一颗固定螺丝,两点一线,就不晃了
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2014/9/15 8:03:30
终端限位还是有必要的,螺孔滑牙了,可以在旁边钻孔再攻一个,那个挡块是铣了长槽的,安装位置大把。
大家一起学习
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2014/9/15 8:08:38
重新打孔攻牙。这设备做木质产品的?
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2014/9/15 15:54:22
还是想办法搞好吧
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/9/15 17:17:03
发现问题就要解决问题!
有问题可加
109.2007
