回帖:40个,阅读:2059次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/9/14 21:25:33
#20楼
以下是引用超级大手在2014/9/14 19:21:09的发言:
感谢大家关注。发电机的闸始终是合上的,不允许断开发电也是自动的用电设备都是通过隔离型自动双电源切换的。
由此可以看出,你的发电机选型与你实际要求不相符。
你应该选用具有市电失(断)电能够自启动自动送电功能的应急发电机。这种发电机可以在几十秒内从启动到发电、送电,为设备提供所需的电能。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/9/14 21:29:28
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2014/9/15 6:52:12
#22楼
回复 #19楼 老兔子
顾名思义,我就是想改造一下.市场上电压监控产品应该很多,哈尔滨很少,好像没有。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/9/15 7:58:50
#23楼
这样可以呀。先把机组启动等到转速达到额定值,发电机输出额定电压,再去投断路器合闸。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/9/15 8:16:09
#24楼
采用一只低电压继电器,利用低电压继电器常开触点控制发电机输出断路器就OK 了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/15 8:41:21
#25楼
看来楼主的设备真的有如此重要?竟然在两路电源的切换的过程中不允许停电或者切断另一路线路,哪怕是几十秒钟的时间呀?
对电源断电时间要求如此之严格,可以考虑购买大型的UPS不间断电源供电进行中转。
不过大容量的UPS不间断电源,价格很昂贵的。
[此贴子已经被作者于2014/9/15 8:42:27编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/15 8:59:08
#26楼
    要求高,用专业的设备.
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/9/15 10:23:35
#27楼
能用上2000A断路器的发电机,功率也不会小呀!
这么大的机组,保护应当很严格吧!
天道酬勤!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/9/15 10:35:45
#28楼
应该学习一下配送电操作即倒闸操作:
断电:从负载逐级分闸到总开关
送电:从总开关逐级合闸到负载
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/15 12:09:09
#29楼
如果只是要求做电压升高到某数值后自动接通空气开关的话,那个要求太简单了。
弄个电压检测继电器电路,信号直接驱动空气开关。
不过2000A的自动空气开关价格昂贵,楼主先问一下老板肯不肯掏这个钱吧。
