回帖:40个,阅读:2059次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2014/9/13 21:52:44
#10楼
回复 #8楼 老兔子
类似发电机我见得很多就是有一个塑料壳开关一般都是合上的难道他还有自动监控合闸功能吗。实在没看出来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/9/14 9:23:44
#11楼
看3楼、5楼、6楼、8楼说的有理。
我没有注意过发电机;
但看10楼所说,其对这方面,应当是有所了解的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/14 10:45:56
#12楼
发电机是人工启动的,所以安装的那个塑料壳开关也是由人工推送合闸上去的。
也许是楼主太懒了,每次关闭发电机都舍不得去拉断闸刀。
你就不担心要是发电机所驱动的负载如果接通市电,市电会返回到发电机里面损坏内部线路?
[此贴子已经被作者于2014/9/14 10:46:32编辑过]
682
461127927
文章数:23
历史总积分:682
发表于:2014/9/14 13:46:37
#13楼
对发电机不是很了解,楼上几位说得还是有道理的,可以深入理解。http://user.qzone.qq.com/154860864/main
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/14 14:50:36
#14楼
就要到电压正常以后再送电啊
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/14 16:02:55
#15楼
用数字式交流电压显示控制仪表进行合闸控制,接好线后,设置当电压达到230伏时,仪表内的继电器触点动作,电动断路器合闸,相当于按下合闸按钮。
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/9/14 16:24:12
#16楼
发电机的电压确实不怎么稳定啊
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2014/9/14 19:21:09
#17楼
回复 #12楼 cfg168
感谢大家关注。发电机的闸始终是合上的,不允许断开发电也是自动的用电设备都是通过隔离型自动双电源切换的。
824
mhy003
文章数:9
历史总积分:824
发表于:2014/9/14 20:19:57
#18楼
表情
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/9/14 21:17:04
#19楼
回复 #10楼 超级大手
通常大多数发电机都不会有你所需的那种自动电压监控功能,只会有监视、调压的自动电压监控功能,只有应急发电机才有市电失电自启动发送电的功能。
但是,基本上所有正规的产品发电机都会有一个隔离(控制送电)的开关,都会要求输出电压达到额定值才能手动(或自动)送电。
你的发电机不通过隔离(控制送电)的开关直接供给负载,那肯定负载的电压会随着发电电压的上升而缓慢上升,这样不但容易损坏负载,也给发电机带来危害。
你想有你的那种功能,一是自制,二是改造相类似的装置。
93.6006
