变频器论坛
回帖:5个,阅读:4874次 [上一页] [1] [下一页]
1135
feng5757
文章数:46
历史总积分:1135
发表于:2005/5/14 23:09:00
大家好;
        我们单位的消防泵,要定期巡检(转一转泵),巡检时是通过变频器在30HZ的频率下水泵运转,以保证巡检时水泵打的水压不要太高。但我不明白干吗要设定在30HZ的巡检频率,再低一些可以吗?最近听一个人讲如果输出频率低于25HZ水泵就是空转,实际上不上水,是这样吗?不管多大功率的泵都是这样吗,如果真是这样,谁能定量分析以下啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/15 8:56:00
这个问题,不是变频器的事,而是泵的问题,针对不同的泵,其负载特性不同,但是他们都是抛物线负载特性,只是型号不同,曲线各有差异。你若真地想定量的计算,就需要获取泵的制造商的技术数据,或者做实际的带载试验标定。
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/9/16 8:47:00
是这样的吗?那位大侠回复下?
1078
tuziwangyue1
文章数:38
历史总积分:1078
发表于:2005/9/21 13:22:00
看现场情况了,这种情况有,是个阶跃的情况,就是说25HZ没水,加到26的时候,突然一下水量大了很多
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/9/21 21:03:00
等待高手的回复。
1048
庖人
文章数:13
历史总积分:1048
发表于:2005/9/23 14:42:00
这个问题是这样的,每台水泵都有一个设计扬程,还有一个是最低的扬程,当你的水泵低于25HZ时,所产生的水压达不到最低扬程所需的压力,以至出不了水,如果最低扬程的设计值很低,那么在10HZ也都可以出水的.
5769.5593
