单相同步齿轮减速电动机正反转不正常
单相同步齿轮减速电动机正反转不正常
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/9/12 15:26:00
一台用于自动调压器的电动机,有时正常,有时正转变成反转,时常导致测试不正常。有谁知道是什么原因吗?
现在,单独外加按钮控制测试,发现有时会正转变反转,而且正常时,应该是在一端接入220V,未接的感应到242V左右,现在发现不正常时,两端测得电压是一致的。
[此贴子已经被作者于2014/9/15 13:53:11编辑过]
NorthX Biologics 的新洁净室促使他们寻找更好的监测系统|维萨拉
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/9/12 18:54:55
电容器换一下!
有问题可加
选择FLIR Si2声学成像仪检测机械故障,安全、高效又简单!
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/9/12 23:23:04
电压检测电路有问题了,查一下控制电路板吧。
小菲课堂|选择FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪的十大理由!
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/9/13 1:29:42
回复 #2楼 eyujiedianqi
这个完全没有的,正反转是通过PLC控制中间继电器给的,而且程序完全没有问题,就是电机问题。明明是将220V加入降压的,但是电机就是反转变成升压,但是断掉加入降压的220V,再通上电机又会正常变成降压。这就造成PLC程序失控。
应用案例 | 波士顿动力公司 Stretch 仓储物流机器人将移动机器人推到内部物流领域发展的前沿
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/9/13 7:19:04
PLC的输出,是正确的吗。
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/13 9:24:02
kazefsh
在
2014/9/13 1:29:42
撇开PLC等,单独将单相电机接电源正/反向运转,看是否电机问题.
福禄克为湖北某钢厂三总降变电站供配电系统 进行电能质量综合测试评估及原有SVC测试
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/9/13 13:34:29
回复 #5楼 ZHTOK
确定是电机问题,手动试过升压,升到一半停再升压,电机反转变降压。降压同理
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/13 16:55:40
kazefsh
在
2014/9/13 13:34:29
电机可以正反转?如是,那不是电机问题.
国网智研院基于EtherCAT的“柔性直流输电控制保护设备FLECON1000-CP”顺利通过国家能源局技术成果鉴定
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/13 17:23:35
电动机是同步电动机吗?
菱机妙用 | 眼前一亮!新一代安全可编程控制器
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/9/14 10:40:32
三相普通电机?
冷库中的IP67 PLC 分布式控制模块
