回帖:14个,阅读:2978次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/12 15:26:00
一台用于自动调压器的电动机,有时正常,有时正转变成反转,时常导致测试不正常。有谁知道是什么原因吗?
现在,单独外加按钮控制测试,发现有时会正转变反转,而且正常时,应该是在一端接入220V,未接的感应到242V左右,现在发现不正常时,两端测得电压是一致的。
[此贴子已经被作者于2014/9/15 13:53:11编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/9/12 18:54:55
电容器换一下!
有问题可加
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/12 23:23:04
电压检测电路有问题了,查一下控制电路板吧。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/13 1:29:42
回复 #2楼 eyujiedianqi
这个完全没有的,正反转是通过PLC控制中间继电器给的,而且程序完全没有问题,就是电机问题。明明是将220V加入降压的,但是电机就是反转变成升压,但是断掉加入降压的220V,再通上电机又会正常变成降压。这就造成PLC程序失控。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/9/13 7:19:04
PLC的输出,是正确的吗。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/13 9:24:02
以下是引用kazefsh在2014/9/13 1:29:42的发言:
  撇开PLC等,单独将单相电机接电源正/反向运转,看是否电机问题.
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/13 13:34:29
回复 #5楼 ZHTOK
确定是电机问题,手动试过升压,升到一半停再升压,电机反转变降压。降压同理
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/13 16:55:40
以下是引用kazefsh在2014/9/13 13:34:29的发言:
   电机可以正反转?如是,那不是电机问题.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/13 17:23:35
  电动机是同步电动机吗?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/9/14 10:40:32
三相普通电机?
109.2007
