嵌入式系统
回帖:8个,阅读:1633次 [上一页] [1] [下一页]
670
coral_arm
文章数:8
历史总积分:670
发表于:2014/9/12 11:47:02
修订记录
第一章 E210COREV3 核心板简介
CORTEX-A8 介绍
A8 和 ARM11 的区别
S5PV210 芯片介绍
核心板功能介绍
核心板功能方框图
核心板功能标注
接口定义
引脚详述
第二章 开发板简介
3.4AU口
DIO 接5 USB 接口
RJ45 100M 网络接口
RGB LCD 接口
TOUCH 的种类
RGB LCD 接口的 EMI 处理
LVDS 接口说明
LVDS 走线及 EMI 处理
VGA 显示
HDMI 显示接口
HDMI 的布线要求
CMOS CAMERA 接口
AVIN 接口
UART 接口
UART0 的三种选择
CAN 总线接口
RS485 总线接口
TF 卡接口
外扩接口
第四章 调试及模块使用说明
SmartDebug 的实现
SmartDebug 原理图设计
670
coral_arm
文章数:8
历史总积分:670
发表于:2014/9/12 11:47:44
1.1 CORTEX-A8 介绍
史以来性能最强劲的一款处理器,主频为600MHz到1GHz。A8可以满足各种移动
设备的需求,其功耗低于300毫瓦,而性能却高达2000MIPS。
Cortex-A8是ARM公司第一款超级标量处理器。在该处理器的设计当中,采用了
新的技术以提高代码效率和性能。在Cortex-A采用了专门针对多媒体和信号处理的
NEON技术。同时,还采用了Jazelle RCT技术,可以支持JAVA程序的预编译与实时编
译。
针对Cortex-A8,ARM公司专门提供了新的函数库(Artisan Advantage-CE)。新
的库函数可以有效的提高异常处理的速度并降低功耗。同时,新的库函数还提供了
高级内存泄漏控制机制。
结构特性:
Cortex-A8 采用了复杂的流水线构架 A. 顺序执行,同步执行的超标量处理器内核
670
coral_arm
文章数:8
历史总积分:670
发表于:2014/9/12 12:18:40
13 级主流水线 10 级 NEON 多媒体流水线 专用的 L2 缓存 基于执行记录的跳转预盼
B. 针对强调功耗的应用,Cortex-A8 采用了一个优化的装载/存储流水线,可以提
供 2 DMIPS/MHZ 的性能. C. 采用 ARMv7 构架 支持 THUMB-2,提供了更高的性能,
改善了功耗和代码效率 支持 NEON 信号处理,增强了多媒体处理能力 采用了新的
Jazelle RCT 技术,增强了对 JAVA 的支持 采用了 TrustZone 技术,增强了安全性
能 D. 集成了 L2 缓存 编译的时候,可以把缓存当作标准的 RAM 进行处理 缓存大小
可以灵活配置 缓存的访问延迟可以编程控制 E. 优化的 L1 缓存 可以提高访存储
问速度,并降低功耗 F. 动态跳转预判 基于跳转目的和执行记录的预判 提供高达
95%准确性 提供重放机制以有效降低预判错误带来的性能损失
1.2 A8 和 ARM11 的区别
译。
670
coral_arm
文章数:8
历史总积分:670
发表于:2014/9/12 14:50:30
高级内存泄漏控制机制。
结构特性:
7
1.3 S5PV210 芯片介绍
1.4 核心板功能介绍
1GHZ S5PV210A ARM A8 处理器
512MB DDR2 RAM
670
coral_arm
文章数:8
历史总积分:670
发表于:2014/9/12 14:52:07
8GB EMMC 存储单元
100M 以态网接口(直连网线
音频输入输出,混音
智能 PMIC 电源管理单元
16 位数据和地址总线、两个片选
两路 SDIO 接口,可接 WIFI 与 SD 卡
HDMI 输出
24 位 RGB 显示总线
8*8 矩阵键盘,可用于 IO
三路 IIC 接口
两路 SPI 接口
四路 UART 接口,其中两路支持五线接口。
一路 YUV CAMERA 输入
一路 USB2.0 HOST
一路 OTG2.0 DEVICE,仅支持 DEVICE,不支持 HOST
17 路外部中断输入,可作 IO 输出
4 线电阻触摸屏接口
6 路 10 位 ADC 输入(如果使用 4 线电阻屏接口,仅两路可用)
一路复位信号输出
电池、外部 5V 可选供电输入
外部 5V 输入可为电池充电,充电电流最大 750mA
启动方式选择输入
支持休眠唤醒
9
1.5 核心板功能方框图
-172
2776956220
文章数:-1
年度积分:-172
历史总积分:-172
发表于:2014/9/12 19:53:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
670
coral_arm
文章数:8
历史总积分:670
发表于:2014/9/23 14:45:23
表情
670
coral_arm
文章数:8
历史总积分:670
发表于:2014/12/10 11:33:39
表情
670
coral_arm
文章数:8
历史总积分:670
发表于:2014/12/10 11:34:40
广州润尔信息科技有限公司
812.5115
