回帖:24个,阅读:3220 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/9/11 18:26:47
两台机器,都是18.5KW的
我手头的铝线电缆我用卡尺量里面单根是直径2毫.3股粗的,1股N线,L线每股7根。(此根电缆线年限较长,估计质量不错)
半径的平方*3.1415*7等于21.99.
难道我手头的电缆是22平方的?
22的电缆保守算是88平的电流。
如果用这根电缆线能否带的起呢?长度大约70米左右。
自家80的变压器,一直都是直接启动,这次是设备换了车间,请问换了车间后需要星角启动?
[此贴子已经被作者于2014/9/11 18:32:03编辑过]
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/9/11 18:38:48
线径可以用千分尺量。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/9/11 19:19:29
回复 #1楼 mjinbao
线很硬,卡尺的误差不会很大吧。
真零五三九-七六一七一一二
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/11 19:31:42
如果是铜线,10方线就可以了。70m有点远,但也凑合了。
我是你的朋友
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/9/11 19:39:03
18.5千瓦的电机可以直接启动啊。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/11 19:41:11
是在农村用的吧,按你说的可以。
-18
2782025618
文章数:-3
年度积分:-18
历史总积分:-18
发表于:2014/9/11 20:01:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/11 20:18:26
如果只是带这个电机没问题
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/9/11 22:47:51
回复 #3楼 kdrjl
哦。
2台没问题吧。
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/9/11 22:48:47
回复 #7楼 wenquan753
哦,那就放心了..
真零五三九-七六一七一一二
