回帖:33个,阅读:5716次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/9/16 20:41:56
#30楼
还有一种方法是在设备端并电容,也有一定的效果的
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/9/17 2:09:52
#31楼
回复 #30楼 lihai010
就是在PLC的输入端子处并联一个电容吗?请问多大型号的电容?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/17 7:57:53
#32楼
回复 #29楼 changsqiu
多电源是要有统一的接地点,象你所说的情况,你的地线可能在同系统中有接负载(把地线当N线用了),查出原因,或是单独另接地
自学成才!
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/9/17 14:22:54
#33楼
一般是在仪表端并,耐压50VDC,容量没有具体的,电容不贵,你可以多买几个,10μf左右吧!
46.8003
