西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:1478次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/9/11 15:18:48
想实现功能:有几个位子,按下按钮,光电开关检测到哪些空位,哪些已经被用,然后随机选择一个位子。就像超市里面存包柜、寄存柜 那样,按下存,自动分配一个空箱。
这里我的问题是,自动分配,用PLC程序,怎么实现?
谢谢!!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/11 15:49:21
把空位编成号,如1、2、3、4.......当空位多时,采用多选一的方法,随机选一,且只输出一个。
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/9/11 16:18:26
回复 #1楼 eyujiedianqi
谢谢!空位编号,是每分配一个完成后,都要重新编号?随机选一,是像产生随机数那样吗?随机数的产生好像不好做,因为每次分配完成后,它的编号数值范围都不同。请指点
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/11 18:06:28
随机分配有点不好做,但知道哪些是空位这个就好做了,只要是空的,可以按顺序存放。既然可以承机存放,那么也就可以按最小号存放,任意位置取出后,这个空位自动加入排队号里面去。
把需要的位置号编号。不管任何时间,只有一空位给存入键。
编程采用比较和传送两种指令就可以了,这种编程方式相对比较简单最懂,调试也容易。
+5
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2014/9/11 19:58:24
这东西不可能随机的,肯定有规律的,先将所有的空柜做好编号,用编码指令,像电梯一样,然后放入先入先出写入指令中,每控一个控钮,按先入先出读出地把空位移出,后面一有空位马上用先入先出指令写入,这样每个空位都有顺序都读出,写进,并且做到平均使用,先进先出
[此贴子已经被作者于2014/9/11 20:01:03编辑过]
+1
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/9/11 22:07:32
可以按顺序分配,这个好做,如果是随机分配,这就得用一定算法来做了
+1
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2014/9/11 22:27:22
干嘛非得要用plc  单片机完成不是要容易得多吗
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/11 23:56:29
先进先出肯定是不符合的了,顺序存,随便取才正确。然后有空位自动动确认一个。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/12 0:07:54
呵呵,随机那是抽奖设备使用的概念。
难道楼主也想用PLC进行研发出摇奖设备?
观念的转变,对编程思路将会有很大的帮助的。
+1
41617
知道一点
文章数:24072
年度积分:1342
历史总积分:41617
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/12 6:46:33
以下是引用neverland36在2014/9/11 16:18:26的发言:
plc里没有随机数指令,造一个,用OMRON做的一个,参考.
附件:
[本地下载]
+2
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
