变频器论坛
回帖:4个,阅读:2019次 [上一页] [1] [下一页]
请教一个问题
1102
denglisen
文章数:31
历史总积分:1102
发表于:2005/5/14 20:26:00
一台煤炉鼓风机变频器出现此问题,变频器频率在50HZ时正常运行,电流是48A左右。
当变频器频率调低时,电流出现波动,在30HZ---48HZ时电流在二十几安到肆十几安间波动;在30HZ以下是电流在十几安到三十几安波动,波动幅度超过十多安二十多安,波动中电流变大时电机出现嗡嗡声,电流变小时不会。此状况是在更换新变频器后时出现,旧变频器狂跳OC不能正常运行。变频器为30KW。
   装机运行了快一年了没出现过这样的问题,此状况近几天才出现的。
   这是外部负载问题还是变频器受到干扰?请问哪能位大虾有解决过类似问题呀?是怎么解决的?能否指点一下?小弟在此谢谢大家!
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2005/5/14 23:12:00
外部负载问题或马达轴承问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/15 9:05:00
以下是引用cms在2005-5-14 23:12:00的发言:
外部负载问题或马达轴承问题
同感。要认真地检查电机、机械传动系等运转情况。轴间隙等
我是你的朋友
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/15 10:16:00
外部负载不均,可能是电机轴间跳动大叶轮轴向跳动等
1102
denglisen
文章数:31
历史总积分:1102
发表于:2005/5/15 11:48:00
在变频器上面有没有办法做适当调整?厂里面的电工一口咬定是变频器问题,很难说服呀,费了好大的劲才让电工说去试试。
78.2557
