回帖:18个,阅读:2521次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/9/11 8:23:18
380V三相电压电流不平衡
问:380V电压取其一相和地线组成220V,会对其380V单相电流照成影响吗?
如果220V负载较大,如何解决
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/11 8:36:41
三相电源供电中,很重要的一个参数就是负载电流均衡度。也就是三根火线的电流值是否平衡。
三相电流所出现的不平衡现象,可以通过调整负载电源接线解决。
一般单相负载很大的话,比如说几十上百KW,一般就用三根火线和一根零线接出三个220V电源供电,使之三相负载之间的电流能够平衡。
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/9/11 8:39:42
回复 #1楼 cfg168
取单相电 一般是从空开上方进线端取 还是空开下方出线端取  为什么
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2014/9/11 8:42:11
如果220V负载较大会对其380V影响
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/11 8:45:26
回复 #2楼 86700895
如果是用三相电源连接大型单相负载的话,直接从配电柜的大规格空气开关的输出端接线,然后三组负载各自使用相对应的单相空气漏电保护开关控制。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/9/11 8:45:43
平均取
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/11 8:50:27
        尽量三相负载均衡。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/9/11 13:36:40
这个只能说是尽量,有的单相设备不经常使用的,有的一直使用,那个时候就哟差别了。
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/9/11 13:47:47
2楼说的对
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/11 15:04:09
如果某个负载用220单相供电,且功率很大,最好用变压器供电,即三相输入,单相220输出。保证三相电压平衡。
