工业以太网
回帖:13个,阅读:1385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
通信电线
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/9/10 18:15:53
公司最近机台搬迁改造,完成后原通信电线不够长了,新买一条通信电信,大约有二十七米左右,按原来的顺序接好后,通信连接不上,怀疑接线错误,确认无误后,换主控制器,不行,换操作屏,还是不行,一时不知如何是好,但机台总是要用,观察发现通信指示火闪的频率比平时慢;没办法,把原通信线找来连接通信,正常。原来新买的通信线不能用,从来没有遇到过哦
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2014/9/10 18:45:59
通讯线好像也有很多种的,有的是不能相互匹配的,以前我也遇到过这种情况的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/10 20:52:11
会不会是线太长了?
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/9/11 8:35:17
估计新买的质量不过关吧!比如说线间电容,屏蔽层等等方面的参数和以前的不一样呀!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/9/11 8:50:12
线的质量不好
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/11 8:55:17
电气开关量控制信号的传输,最简单了,随便接,随便延长,尤其是强电信号。
但是弱电信号的传输,尤其是数据流信号的传输,是非常有讲究的。
否则,数据通信传输技术也就没什么可研究的了。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/9/11 9:12:46
通讯都有距离限制,超出了使用范围加中继器吧!
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/9/11 9:30:16
线没有太长,用以前旧的线两条接上比新线还长好几米呢,都一样用,可能新线电阻太大。
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2014/9/11 10:58:38
呵呵;如果是RS232,一般5M内是没有问题的;
你20多米是不能用的;
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/11 13:53:57
不用说了,就是通信线路的质量问题。
1169.6198
