职场人生
回帖:3个,阅读:475 [上一页] [1] [下一页]
607
lqc0607
文章数:1
历史总积分:607
发表于:2014/9/10 14:23:52
  在ehr项目实施过程中,经常可以听到甲方项目经理问:“X经理,我们到底什么时候才能上线?现在的进度已经比计划延期将近一个月了!”甚至会直接问:“你们公司在实施的时候到底有没有计划?!”可能很多乙方经理会说,在项目实施的周期当中,往往计划没有变化快。
  确实,这是客观存在的。无论是各种不可预估的风险,还是因为行业、集团政策的变动所引起的需求变更,这些在某种程度上都是无法从根本上避免的,只能努力地去规避。然而,即便有这样或那样的客观原因存在,但这绝不应该是项目经理忽视或不重视实施计划制定和管理的理由,认为花费那么多时间来制定实施计划,根本是在浪费时间的观点也是非常错误的。因为制定出具有很强可执行性、全面及动态更新的计划,不仅容易取得客户的信任,解除他们的很多顾虑,同时也能体现出我们的专业度,从而有利于整个ehr项目的实施过程可以顺利地完成,并且这对乙方经理对项目实施过程的控制作用也是不言而喻的。
  从事了多年的人力资源管理系统项目实施,我们深刻地了解一份强而可执行的项目计划是何等的重要,然而如何制定出这样一份可执行的、能适应调整的项目总计划却往往是很多项目经理头疼的问题。那么在此就和大家分享一下究竟如何去制定项目的计划。
  首先,在项目实施计划的制定过程中,项目经理一定要充分地重视,在尽量掌握项目实际情况的条件下,努力制定出高质量的计划。因为一般情况下,客户在选型的过程中,在投标书中都要求有实施计划。但这样的实施计划大部分情况下是由销售人员根据以往的计划模板,进行简单调整而形成的。所以这样的计划,仅仅只有部分是值得参考的。真正可执行的、高质量的计划,应该是由项目经理在经过详细的需求调研,综合考虑客户的实际情况之后,着手制定出来的。除了实施过程和任务必须完整之外,着重要强调的是对风险的评估和防范。因为影响计划可行性是通过对风险的识别和防范工作考虑得是否全面、分析得是否细致所决定的。当然,如何做到这一点,实施经验可能起到的作用比较大。另外,仔细研究本项目与其他项目的不同点在哪里,也是很关键的。这样才能形成高质量的、量身定制的实施计划。
  其次,实施计划的制定也要与时俱进。计划毕竟是计划,即使我们如上面论述的,通过努力制定了高质量的计划。要注意的是,这样的计划只是在当时制定的时候,按当时所掌握的信息来说是最好的。而如果真的发生了超出预料的风险,必要的时候就应该对计划做出相应的调整。当然,有人可能会说,频繁地调整实施计划会有损计划的权威性。确实也有一定的道理。但反过来说,假设实际情况已经发生了较大变化,原有的计划已经是有等于无了,没有任何的可执行性和控制作用,那就真的变成鸡肋了。况且,我们可以通过网络结构图的方法来制定母子计划。母计划更加关注的是一些项目实施的关键时间点,可以认为是一个战略性的计划。这一计划是不会轻易发生变化的,因为这往往是由客户的信息化管理规划所决定的。而在此之下形成第二级的子计划,这一计划是对母计划中各个项目实施阶段的一个详细分解,具有真正的可执行性,也是战术性的计划。这样,当发生变化时,一般只须对相应的子计划进行调整即可。比如可以每周分析项目进展、检查计划执行情况、找出计划与实际之间的差距,每周更新一次子计划,基本上实时保证计划的可执行性,并及时传达到双方项目组成员。
  最后,有了好的计划,如何保证按计划执行也是至关重要的。事实上,有的时候进度延期,可能不是因为计划制定地有问题,而是因为相关责任人没有按照计划规定的时间和标准来完成各自的工作。这种情况更容易发生在客户方的最终用户身上,因为绝大部分最终用户都不是全职在项目中,而原有的日常工作还要兼顾。这样很多时候没有更多的时候来看最新的计划,甚至忘记了还有项目中的工作。所以对最终用户的督促工作可能在整个项目实施周期中都是不能停止的。而对于项目实施人员来说,如果当天的工作中出现一些小意外而导致可能影响进度的情况发生时,可能加班赶回工期也是必要的选择。这样,项目组双方成员都应该有责任、有意识来保证按计划完成工作。
29248
秀空
文章数:13505
年度积分:740
历史总积分:29248
发表于:2014/9/10 20:21:07
计划时先考虑到变化。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/11 9:36:59
    计划没有变化快,某些情况是制定计划的不合理,只考虑到最顺利的情况。
995
562369118
文章数:84
历史总积分:995
发表于:2014/9/17 12:04:57
施工、设计单位的业务能力差,你永远都是被人家“熊”死都不带遭人可怜的。
对于计划没有变化快的甲方,有水平的乙方完全可以这样“收拾”他:
提高设计水平,尤其是手里有一支由一把“大手”带领的、可以快速、漂亮滴拿出设计方案的设计团队是至关重要的。只要你甲方在工程例会上或往来文件上正式提出修改要求,我这边立即就把修改完的控制描述做出来,认可后三两天就把改版后的图纸传给你,只要你再认可,立即就抓紧时间落实,该采买的采买,该变更的立即进行变更施工,而前面的工程,则照好像,留好前期版本的图纸及施工记录等文档。
图纸,我可以给你免费改一版,再免费修一版,但你甲方朝令夕改,一天一个主意,我第三版的图纸还白给你设计么?你错误决策导致的工程量增加,错误材料的采购,你甲方自己不负责么?
没水平的甲方,遇到这样的乙方,他自己也会非常收敛的,甲方在关键事情上一拍板,过后就是个大失误,他有后台他出钱,他没后台就滚蛋。
真正有水平的乙方,待工程决算的“算账会”上,一摞摞的工程文档摆在那里,会议纪要摆在那里,一版版的图纸摞成摞摆在那里,因甲方的失误造成的损失账单清晰地列出来,遇到这种情形,乙方即便索赔不成,甲方也欠你个巨大人情,后续的工程他不给你,那他还叫人么?
当然,上述这些要做到一定有个前提,那就是最初提到的,作为乙方,没水平,你别做这个梦!
不过,如果甲方的实力能大到任何他自己的失误所造成的损失都能由他自己来承担,那是好事,得另当别论了。
