变频器论坛
回帖:7个,阅读:922次 [上一页] [1] [下一页]
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2014/9/10 12:08:06
最近使用到变频器了,但是对变频器的刹车制动存在一点疑问。使用的是士林的SS023-075K ,做一个刹车制动。
使用的是回生刹车制动,外接了一个电阻。但是看手册里面还有一个直流刹车制动,我现场实地的用回生刹车制动
也准确的停下了电机。
问题:回生刹车制动和直流刹车制动,该怎么选择?以及使用的条件及优缺点,是否需要这两个功能来配合使用呢?
请坛友帮忙解惑,谢谢了!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/10 17:01:08
当负载惯性大的时候,最好用再生制动,惯性小的负载,一般用直流制动。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2014/9/10 19:16:06
回复 #1楼 eyujiedianqi
哦哦……谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/10 19:58:24
回生制动也叫动力制动或者叫能耗制动。就是通过制动单元和制动电阻对电机刹车制动,它的好处是把电机制动发电的能量吸收并通过电阻发热消耗掉。对电机和变频器都不造成热损耗。热损耗通过制动电阻去释放;
直流制动,是在电机减速刹车过程中高速运行的电机定子绕组通了一个直流电,导致电机自身制动刹车,他的制动过程,是吧电机发电产生的能量通过电机自身绕组消耗,使电机产生热能量,自然散掉。这对电机本身就是一种产生热能的方式。所以这种制动,对电机是有损害的。必须要严格将直流制动产生的热能限制在电机允许的范围。所以他的使用范围不大。
为了安全,尽量不采用直流制动来刹车。采用动力制动或者向电网反馈的技术来制动。这是通常的做法。
我是你的朋友
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2014/9/10 22:52:51
回复 #3楼 kdrjl
谢谢版主,说的这么清楚,学习了。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/9/10 23:37:23
大惯性负载都是用的制动电阻,直流制动很少用到,另外直流制动一般制动频率在15hz以内,常用5hz以内,让负载稳定不懂,可以设置好几秒,电机是转不动的,一直通入直流电。用的场合比较少。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/9/11 16:37:15
呵呵;直流制动一般是减速到频率很低的时候才使用的,或是风机之类通电前有转动时通直流电先停止后再起动;
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2014/9/12 7:14:26
谢谢,楼上的各位!
109.3719
