回帖:12个,阅读:871次 [上一页] [1] [2] [下一页]
松下A5伺服失控?
843
1300178019
文章数:16
历史总积分:843
发表于:2014/9/9 16:21:20
松下FP-X0 发脉冲  400W伺服驱动器    伺服在下丝杆在上带动机架  机架有位置有上位 下位  使用过程有这样的情况出现   在上位时 有时我启动设备    就会失控掉下来  16。0报警?大神求支援!
5分悬赏
843
1300178019
文章数:16
历史总积分:843
发表于:2014/9/9 16:25:25
这种情况不是很频繁出现    可能一个月出现一次这样     也说不定可能半年都没有这种情况  十几台机都是用相同的程序   就是有几台出现这种问题
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2014/9/9 16:38:22
怀疑是干扰所致。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/9 16:48:08
查下手册,看16.0具体是怎么解释的,根据这个提示找原因。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
843
1300178019
文章数:16
历史总积分:843
发表于:2014/9/9 16:54:56
回复 #3楼 fumz78
这个我感觉是因为我们有一个铁块挡住他往下掉了才会有这个报警     为什么会失速掉下来?
843
1300178019
文章数:16
历史总积分:843
发表于:2014/9/9 16:58:40
回复 #2楼 1053370790
干扰?  我监视驱动器D6  没有变化的
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2014/9/9 17:03:51
把PLC的0V接地试试看。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/9/9 17:18:25
回复 #4楼 1300178019
是先报警后掉下来的吧?16.0是过载,是不是垂直安装的伺服?可能是你给信号要伺服下行,然后有东西卡住了执行机构,阻止伺服运动,然后伺服报过载,伺服处于自由状态,那么执行机构自然会掉下来了。解决办法可以选择带制动的伺服电机。
843
1300178019
文章数:16
历史总积分:843
发表于:2014/9/9 17:36:03
回复 #7楼 卢学斌
掉下来才报警!
843
1300178019
文章数:16
历史总积分:843
发表于:2014/9/9 17:37:04
回复 #7楼 卢学斌
垂直安装   带刹车的!
124.8008
