西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:473次 [上一页] [1] [下一页]
步进电机减速控制
653
672767899
文章数:3
历史总积分:653
发表于:2014/9/9 10:51:19
步进电机一直在转,当手动按停止开关后,平稳减速后停止,即当手动按停止开关后,调用一中断程序,让电机平稳减速后停止,这中断程序要怎写? S7-200,步进电机恒速320转,谢谢
5分悬赏
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/9/9 15:51:44
200例程中哟专门的高速输出例程,且有专门的“包络”曲线形成向导,你可以自己建立一个“减速”包络,调用即可
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
653
672767899
文章数:3
历史总积分:653
发表于:2014/9/9 15:59:59
回复 #1楼 glenxu
这我明白,只是我只想执行三段中的最后一段,前面两段不要,
因为恒速段的脉冲数是30亿个,几天都发不完的
653
672767899
文章数:3
历史总积分:653
发表于:2014/9/9 16:33:06
回复 #1楼 glenxu
包络里面也是3段的,我要只执最后一段
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/9/10 13:20:11
通过中断修改正在执行的一段,将其改为你需要的方式即可
2109.4108
