发表于:2014/9/9 10:09:48
第一次用台达伺服电机,厂家没给说明书,只给电子版的,说是说明书得买 很厚,第一次听说还得买说明书,然后看电子版的说明书,怎么看也没明白,尤其是接线,说明书写的io口的45端,可是io口最大44号根本没45号,打电话给技术说是接com-就行了。于是按照图,把17vdd和11com+和35 puhi接一起。然后41接y0 37接y2 14点就是com- 24v的负极接到plc的com com和com0 com1com2短接。就ok了。9脚是son和com-短接就是伺服预备状态,此时伺服就处于准备状态,可以用plc直接驱动。
