三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:3709 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
772
kliu1988
文章数:16
历史总积分:772
发表于:2014/9/8 20:21:25
请问下 三菱plc输出点y有输出,但对应的电磁阀没有亮,是啥原因?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/8 20:25:32
什么型号的PLC,先不接负载,确定下这个输出点自身有没有坏。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
752
1129401512
文章数:21
历史总积分:752
发表于:2014/9/8 20:27:59
比如说你Y1控制电磁阀,如果空载,Y1有输出灯亮,那说明就是你外部配线的问题了。
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/9/8 20:52:31
对应的COM点有无电源,触点接触是否良好,外部接线是否正常,
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/9/9 7:51:03
既然Y点有输出,那说明PLC没有问题,那就查接线 和电磁阀
1.接线是否有问题
2.电磁阀是否有问题
3.电流能否驱动电磁阀
21450
1053370790
文章数:4840
年度积分:1075
历史总积分:21450
发表于:2014/9/9 8:06:05
用万用表量量就知道了。逐步检查。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/9 8:49:59
问题如此之简单?
一块万用表就马上知道结果了呀,懂得使用万用表进行测量吗?
PLC的Y输出就是一个开关,电源经过Y输出控制电磁阀,电磁阀不动作,电肯定没有送到电磁阀。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/9 9:02:14
确认下Y点有无电源再查电磁阀
自学成才!
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2014/9/9 9:17:05
先查查电磁阀线圈是否有符合电压等级的电过去,如果有,那电磁阀有问题,如果没有,则是线圈输出有问题。
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2014/9/9 10:21:08
以下是引用867008952014/9/9 7:51:03的发言:
1.接线是否有问题
2.电磁阀是否有问题
3.电流能否驱动电磁阀
4.如果电磁阀是直流的。检查正负极有没反接。
93.6006
