西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:4318次 [上一页] [1] [下一页]
836
sjally_2005
文章数:17
历史总积分:836
发表于:2014/9/8 19:59:26
触摸屏显示数据与PLC监控的数据不一致,比如触摸屏要读取一个动作剩余时间10S显示在屏上  但屏不是依次从10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  而是显示10 8 7 5 3 2 0   师傅们这个要怎样解决啊  数据显示格式是16bit signed 数字位数为小数点前3位  小数点后位为0
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/9/8 21:33:47
触摸屏并不是无缝读取PLC数据的,而是每隔一段时间读取一次,例如1S,所以就造成了你观察的时候数据是隔着走的。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2014/9/9 10:49:08
呵呵;通讯有延迟的;
波特率改高一点试一下;
1109
xzp19831122
文章数:21
历史总积分:1109
发表于:2014/10/3 22:41:15
如果你用的是西门子200的PLC和西门子samart700的屏的话,要把波特率改为187500,他默认的是9600通讯有滞后的。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/10/8 11:17:52
支持3楼!
我也是这么用的,很快!不过我用的PLC是深圳亿维的兼容PLC和西门子的SMART 700连接。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
93.7462
