变频器维修
回帖:8个,阅读:787次 [上一页] [1] [下一页]
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2014/9/8 19:41:34
一台三菱E740-1。5KW上电显示正常,频率有输出,只是三相没电电压输出,此机是智能模块,拆模块想测下6路有没有脉冲,拆机后上电报E7,求思路
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/9/9 23:23:11
e6、e7等是五花八门的!建议您还是装上模块测试吧…
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/9/10 1:06:30
以下是引用WANGJIAN678在2014/9/8 19:41:34的发言:
[size=4]在没有维修前,原机的故障是什么?
思路是有的,不过人工大,可以看看我以前发的相关 E6 E7 故障帖子。直接买模块换吧。最好找懂三菱的模块商。
[/size]
或者电话我:  18914137178
[此贴子已经被作者于2014/9/10 1:09:05编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2014/9/10 8:33:29
能正常显示频率,又没有报错,应该是6路脉冲没有输出到模块,重点检查脉冲电路。
参考一下《变频器无输出故障的“深度解密”》,可能会有收获的。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/9/10 19:11:56
换主板吧…
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/9/10 19:58:57
从CPU着手查,6路脉冲是从CPU发出来的,一般会经过缓冲器,一级级查看看到那里没有了就查那里,还有一个问题就是有些机器驱动光耦的初级用的是从5V电压稳压来的恒流源,如果这个5V恒流源没有,变频器一样可以运行,但是没有输出频率。个人见解,只供参考。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/9/10 22:31:54
楼主的情况90%CPU是没有驱动脉冲输出的…还是建议换主板看看…
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2014/9/11 9:08:46
谈谈我个人的浅见,建议楼主可以在运行的时候测量一下输出对P+/P-的直流电压值。看看是变频器的哪部分没有输出。我曾经修过一个MM440没有报警输出用户说缺相。但是经过检测变频器的A相上半桥,B相下半桥,C相上半桥短路。经检测发现是驱动部分烧毁。维修后故障排除
科技是第一生产力
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/9/11 10:27:47
能人太多了表情
