回帖:8个,阅读:613次 [上一页] [1] [下一页]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/9/5 9:08:55
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=392160
这是我昨天发的帖子,用台达触摸屏打印的效果
触摸屏打印效果不行,现在我想用PLC驱动电脑,用电脑打印,请问如何用PLC控制电脑自动打印。
台达有个软件DOP SERVER可以对应触摸屏上的数据寄存器,问题就是驱动电脑打印,各位师傅有没有经验 呀!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/9/5 10:21:04
或者说市面上有没有那款产品能实现自动打印!
42830
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1079
历史总积分:42830
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/6 12:09:08
我的建议是如果数据在plc中,那么使用组态软件在pc中,这样自由度是最大的。pc控制打印机很方便。
清泉石上,明月松间。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/6 12:17:55
楼上的思路不错,赞一个。
楼主怎么反着来?PLC控制电脑?应该是电脑获取PLC或者触摸屏的数据并自动打印。
关键是电脑如何自动打印呢?看软件如何实现了。
[此贴子已经被作者于2014/9/6 12:18:59编辑过]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/9/6 17:19:14
回复 #3楼 cfg168
呵呵,就是这个思路,但是PLC还是控制单位,PC只是接受单位而已,所以说是PLC控制PC
现在触摸屏传数据给EXCEL,保持EXCEL时时更新。
他山之石可以攻玉啊,我现在是用EXCEL里面的宏指令(其实就是VB)实现自动打印。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/9/6 17:23:46
搞了两天终于搞出来了,现在还有一个项目,全是文字,再加个年月日,不知到如何搞
42830
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1079
历史总积分:42830
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/7 12:33:39
以下是引用305456779在2014/9/6 17:23:46的发言:
vb调用系统时间很容易啊。或者excel里就把日期传递。
清泉石上,明月松间。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/7 23:32:34
文不对题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/9/9 8:26:50
回复 #6楼 tigermu
是的,主要问题是那个需要调用年月日的项目是不用电脑的(悲催)!所以就比较麻烦,如果用电脑的话,前面那个能解决,这个也同样解决了。
46.8003
