想用接触器的辅助触头接小电机的三相,可以吗
[3]
xxhdzd
作者的所有帖子(0)
发表于:2014/9/5 17:35:17
#20楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
小菲课堂|选择FLIR T865高级红外热像仪的5大优势
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/9/7 21:46:55
#21楼
看辅助触点的电流容量,够用就行。
TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2014/9/11 9:44:28
#22楼
关键是辅助触头没有灭弧能力。应急用是没问题的
不走寻常路。
FA技术 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2014/9/11 16:52:50
#23楼
对辅助触头长时间动作有影响寿命的可能,建议采用另外配接触器
异形瓶装箱机的设计和电气控制
282386127
作者的所有帖子(12)
发表于:2014/9/21 12:10:21
#24楼
不建议长期使用!
倍福 I/O 产品的自动化包装过程
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2014/9/28 16:58:57
#25楼
最后还是全部用接触器了,保险一点。
台达自动化产品在同向双螺杆挤出机上的应用
into1111
作者的所有帖子(3)
发表于:2014/10/19 18:59:29
#26楼
最好不要用,因为接点的作用不只是接通电源使电机转起来,还有在电机或是连接电机的线路故障短路时切断电源的作用,故障时电流要比正常时大得多,而辅助接点又没有灭弧作用,很难分断短路故障电流,所以最好不要用。
图尔克低温容器的识别
作者的所有帖子(3152)
发表于:2014/10/22 13:14:05
#27楼
功率很小的可以选用辅助触头。。但是要考虑灭弧能不能灭的了。。最好是小接触器控制。。
[此贴子已经被作者于2014/10/22 13:15:49编辑过]
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
982930500
作者的所有帖子(93)
发表于:2014/10/22 16:11:46
#28楼
那你控制回路呢?
红外热像仪帮助保护意大利文化遗产
