回帖:28个,阅读:1836次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/4 17:19:29
#10楼
     这么用,主触头干啥去了?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/9/4 18:38:01
#11楼
可以用的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2014/9/4 19:04:50
#12楼
牛人,这么省呀,应该可以,只要电流在触点电流内,不过这样做不太好吧
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/9/4 19:40:52
#13楼
辅助触头记得应该是5A,完全可以,但是有必要这么省?换个人检修,把它当成控制线路的要。
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/9/4 20:30:23
#14楼
以下是引用cfg168在2014/9/4 15:44:48的发言:
看一下接触器型号是否支持顶上扩展辅助模块,直接购买装上去。
这些辅助触点通常不超过1A。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/4 20:35:02
#15楼
不超就可以
但是不建议这样用
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/9/4 22:25:41
#16楼
不超就可以,建议用专用 的接触器
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/9/5 8:54:39
#17楼
可以放心用
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/9/5 11:16:20
#18楼
不是省,而是我有四组这样的电机要接,如果分成4个接触器,柜里面位置不够
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/9/5 15:58:06
#19楼
放心的用吧。
