西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:864次 [上一页] [1] [下一页]
置为和赋值的区别
930
奇偶不奇
文章数:43
历史总积分:930
发表于:2014/9/3 13:46:30
把M0.0赋值为1,和置为M0.0为1有区别吗?
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/9/3 14:05:44
以下是引用奇偶不奇在2014/9/3 13:46:30的发言:
赋值操作无法对位进行操作,其最小操作对象为字节,因此在对于1个位操作的同时会影响到其他位的状态。
Regards
SANKA电机
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2014/9/3 14:24:42
赋值是对数据而言的;
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/3 15:22:41
如果你说的赋值是这种情况:
LD     I0.0
=      M0.0
置位是这种情况:
LD     I0.0
EU
S      M0.0, 1
那么两者区别就是:前者M0.0状态始终受I0.0的通断控制;后者只要I0.0有上升沿M0.0置位后,M0.0状态就会一直为1,不会再受I0.0的通断控制,除非使用复位R指令才能将M0.0状态变为1。
苦逼的奋斗者
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/3 20:25:09
楼上的说得很清楚了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/3 21:31:38
   估计楼主想要的就是3楼说的意思。
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2014/9/4 19:16:31
赋值是对参数来说的,也就是字元件。置位是对某一个位元件来说的,不两含义有所不同
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/5 8:39:27
   针对某个牌子的PLC某类指令,可能可以描述得更清楚点.
124.9793
