欧姆龙OMRON
回帖:19个,阅读:1735 [上一页] [1] [2] [下一页]
725
zzhplc
文章数:26
历史总积分:725
发表于:2014/9/2 18:50:26
当plc连接上编码器之后,plc是如何计算编码器主轴的转速及转动圈数的?通过plc的编程来获取编码器的转速?小弟初学plc,什么都不懂。望大神多多指教,非常感谢!
39577
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/9/2 19:25:08
以下是引用zzhplc2014/9/2 18:50:26的发言:
得到的计数值/主轴每圈需要的脉冲数=转动圈数 单位时间内获得的圈数就是转速,所以只要PLC定时中断就可以了。
Good Luck~
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2014/9/2 21:29:25
PLC的高速计数器读取对应的脉冲数;
转速只要除计时的时间就行了;
690
dt01a
文章数:16
历史总积分:690
发表于:2014/9/2 22:27:31
表情受教了,我也不是很明白的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/9/3 6:06:33
不动手练练不明白很正常。
[此贴子已经被作者于2014/9/3 6:07:21编辑过]
有问题可加
692
kuhuhu
文章数:12
历史总积分:692
发表于:2014/9/3 14:55:38
据说PRV能直接读取转速,我也没试过
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/3 16:19:20
把编码器当作一个外接的计数器就行了,或者是一个外接的机械齿轮,齿轮每转动一个齿感应一下开关。如果要做为速度来计算,那就按每秒感应了多少次,而推算出速度。如果按距离来计算,那就是走了多少个齿来算出距离。
[此贴子已经被作者于2014/9/3 16:19:56编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
725
zzhplc
文章数:26
历史总积分:725
发表于:2014/9/3 17:19:15
回复 #1楼 cvlsam
在plc的梯形图中,算数运算时如何完成的?我用过单片机,使用c语言来编程运算的,现在到了梯形图,很不理解。希望您指点一下。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/9/3 18:04:22
注意计算的结果要存放在掉电保持的继电器里
759
173327086
文章数:38
历史总积分:759
发表于:2014/9/3 18:38:23
回复 #8楼 lihai010
小弟最近在做关于编码器的,用的是cj2W的,用ID212来采集脉冲不知道在cx软件里面要怎么设置
124.8008
