回帖:35个,阅读:2740次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1775
东兴机电
文章数:306
历史总积分:1775
发表于:2014/9/8 19:38:33
#30楼
一般通用变频器在低于额定频率时都是恒转矩模式!做工小 电流小 发热量也自然会小!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/8 19:43:38
#31楼
回复 #19楼 woshigoutou
百度说的也没错。所以,关键是看条件,看具体的状态。就是实事求是。只要电机表面温升在允许范围,而且达到了电机的热平衡。那就可以正常运行,不会造成电机的伤害。
这里的关键词就是:温升;热平衡。
我是你的朋友
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/9/8 22:13:23
#32楼
  长期在轻载下工作,25A 有工作电流才 11 A 呀,如电压温度不高, 环境又好,怎么会烧呢?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2015/3/11 20:48:54
#33楼
最好还是减小变比,频率提高一下,比如说30Hz以上。负载轻的话换小电机。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/12 7:31:30
#34楼
电机温升不上来,那就不会烧。可以采用强制风扇冷却。
700
西北虎
文章数:29
历史总积分:700
发表于:2015/3/13 0:03:01
#35楼
频率低,了负载又不大,没超过额定电流,怎么可能烧电机
