回帖:35个,阅读:2739次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/9/4 22:24:31
#20楼
只要冷却跟得上没有什么大问题
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/5 8:30:50
#21楼
以下是引用woshigoutou在2014/9/4 20:57:23的发言:
哦 我让百度给误导了。百度说 普通电机低频率运行容易烧。
   普通电机,电机轴带风叶,低频率运行,风冷效果不好.
1394
工控小路
文章数:36
历史总积分:1394
发表于:2014/9/5 13:42:58
#22楼
电机只要自身散热性好,当然可以了.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/5 13:49:51
#23楼
交流变频调速系统,能不能在低频下运行。最关键的是看散热条件。不论是额定负载,还是轻载,只要电机外壳的表面温度低于80度,能达到热平衡,那就没事。
所以低频下的运行,巡检一下电机外壳的表面温度,就可以了。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/5 15:00:56
#24楼
以下是引用ZHTOK在2014/9/3 8:22:01的发言:
    负载重,电流大.负载轻,电流小.
    轻载,电流小,发热程度轻.
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2014/9/5 17:21:46
#25楼
没问题呀,我们这还有长期运行11Hz的,只要电机温度不超,
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/9/6 11:54:20
#26楼
如果电机负载不重,18HZ运行也没有问题,注意观察电流和电机表面温度,最好外加个冷却风机吧
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/9/6 20:07:33
#27楼
我们厂11Kw电机,用了8年了都没事
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/9/6 20:46:54
#28楼
可以这么用,只是损耗高点,有的8HZ,常年用的
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/8 19:29:39
#29楼
电机的工作电流小,产生的热量就少,温升不高就没问题。
93.6006
