变频器论坛
回帖:5个,阅读:1008次 [上一页] [1] [下一页]
767
ipc-psg
文章数:8
历史总积分:767
发表于:2014/9/2 9:39:00
  加能制动单元的选择是根据客户所提供的变频器的型号、功率和电压等来计算出制动单元的功率、制动电阻的阻值大小以及制动电阻的功率。加能制动单元还为一些高功率的变频器提供了并联的方法。
  制动单元由于是把多余的能量通过能耗的方式把它消耗出去,所以制动电阻就会发热,安装时就要注意要安装在通风良好的地方,如果还有必要的话可以安装排风扇保证良好的散热;制动电阻须安装在独立的柜体内,不可以与变频器和制动单元以及其他设备安装在一起。
深圳合兴加能专业从事电能回馈技术开发与应用
主营电梯节能装置、回馈单元、制动单元、油田节能与控制装置、重型传动设备节能装置,广
泛应用于各类变频调速场合,兼容所有品牌变频器
诚信为本、服务优良、高效务实、创新发展
高效能、自动化、专业化、绿色环保
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2014/9/2 9:51:39
请把制动单元的计算方法或计算公式也一并列出来吧!
690
dt01a
文章数:16
历史总积分:690
发表于:2014/9/2 22:30:52
以下是引用hhblxl2123在2014/9/2 9:51:39的发言:
对,这样才能更好的理解。
1460
xjl007
文章数:6
历史总积分:1460
发表于:2014/9/7 16:26:07
表情
我们的服务宗旨:
以诚待人
诚心诚意对待合作对象,建立企业、品牌、良好信誉;
个人及部门间相互信任,真诚合作是建立一支高效率团队的保障。
以信感人
信守承诺,对自己的言行负责,
以建隆良好的信誉,赢得市场。
以质胜人
一流的品质、一流的服务,是我们永远的追求;
客户百分之百的满意是我们永远的目标。
以市场为导向
市场需求的产品才是我们应予投资和努力工作的方向
根据市场需求的轻重缓急,合理配置企业资源。
永远的改进
变是市场永远不变的规则。
所有的工作、品质及服务,永远都有进一步改进的空间
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/7 18:28:37
加能的制动单元,有连续制动型,也有间歇制动型。根据使用的条件选择是连续制动还是间歇制动。这是第一;第二,根据电机实际使用的制动电流(包括考虑过载应用)小于等于制动单元允许的工作电流。这里还要有一个换算,就是把电机的线电流折算到直流母线的电流。
制动单元的容量选大不选小,因为一旦在制动单元上产生热积累,制动就失效了。变频器因过电压故障停车。
我是你的朋友
803
775597897
文章数:46
历史总积分:803
发表于:2014/9/28 14:52:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1234.3392
