变频器维修
回帖:18个,阅读:2104次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2014/9/2 8:29:19
一台富士FRN11G11变频器,上电无显示,查充电电阻80W10欧电阻烧断,查模块正常,充电缓冲可控硅正常,换新电阻后,试机正常,带电机运行也正常,但是运行一个多小时后,又没有显示,查充电电阻再次烧毁,查母线也没有短路故障。再换一个电阻,还是运行正常,但是又是运行一个多小时后再次烧毁充电电阻。怀疑是整流模块有问题,但这个整流模块挺贵,没有现货代换,模块型号是CLK70AA160,请熟悉这种机器的高手指点一下,该怎么办?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/9/2 8:43:42
有个充电继电器的触点好吗
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/2 8:50:46
旁路工作正常吗,带电机时,量电阻两端有没有电压。
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2014/9/2 8:55:16
回复 #2楼 kazefsh
这个变频没有旁路接触器,里面内置了可控硅。工作时电阻两端没有电压,说明可控硅导通了,现在问题是运行一个多小时后就会烧电阻。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/2 8:57:10
应该是继电器的问题啊
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2014/9/2 9:11:53
回复 #4楼 凤凰息梧桐
这个变频没有继电器,内置可控硅了。充电结束后,可控硅导通。
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2014/9/2 9:18:54
你的可控硅触发回路有问题,和整流回路没关系。你的应该是整流出来后串了一个电阻和旁路并联的部件接到电容两端
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2014/9/2 9:32:11
回复 #6楼 841879673
我也怀疑是可控硅触发电路由问题,可是检查不出来故障,刚上电一切正常,就是运行一个多小时出现故障,不太好搞了。另外整流模块和缓冲可控硅封装在一起,没找到模块的资料,不好下手,模块型号是:CLK70AA160,谁有模块资料提供一下,万分感谢。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/9/2 9:46:58
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2014/9/2 9:55:25
回复 #8楼 602773119
万分感谢,表情表情表情
