变频器维修
回帖:2个,阅读:1036次 [上一页] [1] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2014/9/1 23:50:13
海利普3.7KW的7MBR35UA120-50模块坏了,手中只有7MBR50UA120-50模块,能直接代用吗,那个驱动电流够用吗,这个变频是PC923直接驱动模块的,没有扩流的三极管。各位给指点下。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2014/9/2 10:08:41
没问题 遇到过316直接驱动150A三菱模块  A3120直接驱动150A模块,都不带扩流
PC923 PC929驱动50A可以
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2014/9/2 20:21:22
以下是引用zzyog在2014/9/2 10:08:41的发言:
PC923 PC929驱动50A可以
谢谢楼上指点,我代换后当天能连续用了六个钟头,第二天早上开机大概十分钟左右模块又烧了。更换模块时连带换了两个923,以及十V稳压管,测启动,截止电压都正常,客户说第一次坏也是开机十分钟就烧的,不知是还有其它隐性故障没有排除,还是模块不使用,用的模块是淘来的拆机品。
31.2002
