变频器论坛
回帖:9个,阅读:864次 [上一页] [1] [下一页]
1061
我站在河边
文章数:20
历史总积分:1061
发表于:2014/9/1 18:28:05
AB1336主传动变频器,电流是正的,负荷是负数,功率也是负的,请问是为什么,
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/9/1 19:55:02
负数怎么得到的
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/1 20:35:48
如果内部的参数显示功率是负的,那这个系统(主传动)在发电状态了。
我是你的朋友
1061
我站在河边
文章数:20
历史总积分:1061
发表于:2014/9/1 22:06:13
回复 #2楼 kdrjl
是否处于制动妆态,怎么解决
1061
我站在河边
文章数:20
历史总积分:1061
发表于:2014/9/1 22:06:31
回复 #1楼 caihongwei999
变频器上显示的
1061
我站在河边
文章数:20
历史总积分:1061
发表于:2014/9/1 22:07:58
回复 #2楼 kdrjl
只有两个变频器是这样的,其它的都是正常状态,要求把传动负荷调下来时才发现
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/2 14:07:42
所谓发电,就是电机被外部动力拖着走了。看看你的系统是什么情况?
我是你的朋友
1061
我站在河边
文章数:20
历史总积分:1061
发表于:2014/9/3 9:37:17
回复 #6楼 kdrjl
主传动的系统,现在要求把负荷调下来,你的意思是说我要把电机速度往上提点。变频器上显励磁电流是负的,输出功率是负的,电流是正的。但是负荷有,还有一台连负荷都是负的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/3 10:38:26
电机功率,就是电压乘以电流,或者转速乘以转矩,如果乘积为正,就是正功率,反之为负功率。正功率代表电机输出功率,属于电动状态运行,反之负功率属于电机吸收功率,是发电状态。
变频器内部的功率显示,应该是向量,也就是代表方向的值,所以,如果功率为负,就是发电状态了。应该是这么判别。电机发电,一般就是外部有外力在反拖电机运转。不知道你的现场工艺和结构,所以无法参与讨论。
我是你的朋友
755
chenshengminhao
文章数:19
历史总积分:755
发表于:2014/9/3 10:57:34
我有一台安川H1000报UV欠电压,检查下来电源良好,负载对地,过了4小时左右又好了求各位大神见解
79.2464
