我秀我做2014
回帖:48个,阅读:4694次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/2 15:51:44
#30楼
回复 #26楼 244470561
三菱软件,他不是单片机,直接下梯形图标
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2014/9/2 15:57:43
#31楼
回复 #9楼 aigo51
牛!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/9/2 18:23:36
#32楼
牛!
楼主把成品发上来看看啊,
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/9/2 18:53:39
#33楼
楼主厉害,期待成品
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/9/2 19:01:40
#34楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/9/2 19:22:20
#35楼
太棒了
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/2 23:15:26
#36楼
齿轮主要是模数要配对,有几个公式就可以计算出,安装的中心距。皮带的长度就相应的好算了,在留点皮带的调整量,那个小的按键遥控,就是那种可以挂在钥匙上的遥控,不适合长时间发射,比如控制车子左转,一直按着左键,有可能一会遥控发射器的大功率发射管就烧掉了,最好是用通信的方式控制,或者用接收端的PLC对接收的信号进行锁存,在处理,尽可能的减少遥控器的发射时间。。。。。。
简单做的话,直接用减速电机在电机轴上加上轮子就行了,控制电机的不同方向实现转弯,两个电机同时转动就会前进。
但实际情况很复杂,即使两个一样的电机也有转速差,所以也不会很理想的走直线,还要对电机进行电气同步等等。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2014/9/2 23:23:04编辑过]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/9/3 0:15:48
#37楼
楼主好厉害。绝对高人,
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/9/3 7:53:27
#38楼
这么结实,绝对的工业级水准。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/3 10:26:50
#39楼
赞一个。
140.5911
