西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:679次 [上一页] [1] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2014/8/31 20:14:54
图
大家看就是这个红圈处的2个贴片电阻,送电时间长了,就发热,然后烧糊,这是怎么回事,哪里的问题呢?
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2014/9/1 13:39:57
在没烧糊之前输出电压正常吗?????
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/9/1 14:49:10
可能是有电容失效了,导致过多的高频高压成分消耗在这个电阻上,重点检查周边电容
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2014/9/1 16:17:38
PLC上电后,都可以正常工作,然后这2个贴片电阻发热,然后烧糊,我换上2个电阻,没多长时间又糊了。不知道哪里的问题
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/9/1 21:11:55
对照这 慢慢研究
http://wenku.baidu.com/link?url=4hmqOrzxvX3UkWkUxK1Pr0HTkOfqSeyfdx5DtwdhR1eBy522JR2mteymo--WM5pYhtGQ5NAxisvGjeOXzTOKyv9jmyFpGk5RIHP1e5NrQWm
图
从功能上说这个电阻符合原厂设计,不会发生烧毁,电阻阻值一定,电压越高电流越大在上面产生热量也越大,建议按照2楼方法 更换电容
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/9/1 23:18:16
负载变大了   多是那些小黄色电容引起的 换了看下
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/9/1 23:18:58
你这还是在电压采样回路哦  元件多测量下吧
594.0842
