变频器论坛
回帖:4个,阅读:2269次 [上一页] [1] [下一页]
614
电工小屋
文章数:2
历史总积分:614
发表于:2014/8/31 9:53:33
我们厂新上几台AB变频器,在调试的过程中出现了以下几个问题:
1、有台风机的变频器在加、减速时间设的短的时候(60s),加速没问题,每次降频减速就会停车,故障代码24(减速禁止),后来把409参数(Dec Inhibit Actn)改为1(Alarm)报警后,当变频器给定频率降低,变频器的转速就会先降低后再急剧上升,这是为什么?求解析。
2、另一台真空泵,690V,11KW,每次启动后不长时间就停车,故障代码24(减速禁止)或故障代码7(过载),我看了下电机参数为12.4A,当给定频率为20%时,用钳形表检测变频器输出电流很不稳定,5A~19A来回跳动,请帮忙分析下。
大神救我呀!!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/31 13:13:36
如果你想快速制动,对于风机类的负载,惯性比较大,就得用制动单元或制动电阻来制动减速。只靠变频器减速是没办法快速减速的。装置为了不过电压,会自动减小制动电流的反冲,所以感觉转速不但没有减反而升的现象。
我是你的朋友
614
电工小屋
文章数:2
历史总积分:614
发表于:2014/8/31 16:00:11
回复 #1楼 kdrjl
可是我们没有安装任何的制动装置,只是延长了减速时间,就解决了这个问题。我只是想直到,给定频率下降时,电机先减速再急剧加速的原因,或者说逻辑。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/31 16:56:13
看来你还是没明白。电机急减速时,没有制动功能,电机就失控了。所以延长减速时间是对的。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/8/31 18:51:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
124.9857
